Aktuelle Zeit: 16.12.2025 03:16
BeitragVerfasst: 16.04.2010 12:45  Titel: Stoßdmpfer zu Eibachfedern
Mazda MX-3 1996 1,6 16V 79KW
Moinmoin,
nachdem ich nun mein Radlager getauscht habe, besserte sich die Strassenlage nicht. Einzig das laute Lagergeräusch war weg. Die Lenkung ist seit einiger Zeit furchtbar. Nun hatte ich schon befürchtet das wieder das gleiche Lager, vorne rechts, kaputt sei, denn wenn man oben am Rad kräfig rüttelt ist irgendwo spiel in dem ganzen System. Das einzige wo ich Spiel feststellen konnte war am Stoßdämpfer. Lenkung und und der Rest der Aufhängung schein alles fest zu sein.
Nun habe ich aber keine Ahnung welche Stoßdämpfer ich verbauen soll. Hatte gerade diese hier: http://cgi.ebay.de/KONI-Stossdaempfer-R ... 20aec3dfc6 Koni Rot bei ebay gefunden. Passen die problemlos zu den Eibachfedern? Oder doch lieber die Kayaba dinger verbauen? Welche sind da zu empfehlen?
Gruß Dino
BeitragVerfasst: 16.04.2010 14:22  Titel:
Die Koni sind halt nur Patronen...
D.h. du musst die alten Dämpfer aufschneiden und die Konis reinsetzen...
Wenn dus einfach Plug & Play willst nimm Kayaba
BeitragVerfasst: 16.04.2010 14:29  Titel:
Mazda Mx-3 1993 1845ccm
kayaba's über egay für 59 od.69€ das stk bei gts-offenbach...kannst da aber auch direkt bestellen...sind sehr freundlich da,kann ich nur empfehlen.
BeitragVerfasst: 16.04.2010 18:40  Titel:
Dann werde ich wohl die kayaba Dämpfer nehmen.
Hatte hier irgendwo gelesen, daß ich den Rest nur über Mazda bekomme, stimmt das so? Und was muss ich dafür rechnen? Staubschutzabdeckung, Gummilager und diese Dinge müssen ja auch neu.
An meinen hinteren Stoßdämpfern sind die Staubschutzabdeckungen auch schon seit Jahren kaputt sollte ich vielleicht direkt alle Dämpfer tauschen?
Zudem muss ich auch noch ein Traggelenk tauschen, wo kauft man so etwas am besten? Original Mazda Teil?
Ich muss doch bestimmt auch nach der ganzen Prozedur zum Fahrwerkeinstellen, oder?
BeitragVerfasst: 16.04.2010 18:42  Titel:
Also Staubschutzkreigst auch bei Egay fürs Vorne und Hinten, für Vorne must du nach welchen für 323 gucken ;) weiss nicht mher welche geanu das waren.
Und wenn 100-150€ nichts ausmachen würde ich Bilstein B4 Dämpfer empfehlen.
BeitragVerfasst: 19.04.2010 16:16  Titel:
Hab jetzt einfach die KYB bestellt 4 Stück für 259€, ist ok der Preis.
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit den Bilstein B6 Dämpfern, die gibts wohl auch fürn mx3 die waren aber mit fast 150€ pro Stück zu teuer.
Hat jemand negative Erfahrungen mit Traggelenken aus dem Zubehör?
Oder kann man die alle guten Gewissens verbauen?
BeitragVerfasst: 19.04.2010 18:18  Titel:
Bestell sie bei mir^^
