Aktuelle Zeit: 27.10.2025 12:25
BeitragVerfasst: 23.02.2010 17:36  Titel: H&R 45 mm Federn
Mazda Mx3 16V (Rot) 1996 107 Ps. 16V
Hallo. . .
habe eien frage, hat jemand von euch Federn von h&R 45 mm verbaut??
weil wollt mir dir rein machen & wollt wissen wie ihr die so findet, & ob man die nehmen kann. . .
bekommt man bei dne 45 mm problem mit den Radkasten???
:D :D :D
BeitragVerfasst: 23.02.2010 17:42  Titel:
Die H&R sind sehr gut...
Probleme mit dem Radkasten kriegst du nicht.
Je nach Felgengröße musst du evtl. bördeln.
BeitragVerfasst: 23.02.2010 17:44  Titel:
ok gut danke.
werd ehh erstmal Mazda mx3 15 zoll orginal Felgen drauf machen...
Aber danke erstmal ;)
BeitragVerfasst: 23.02.2010 17:49  Titel:
Mit den original Felgen brauchst dir keine gedanken machen...
-closed-
Welche Federn und welche Muttern :o? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: C0oki3 Antworten: 26
40/40 Federn verbaut, vorne tief und hart aber hinten weich. Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: MazdaCruiser Antworten: 23
H&R Federn (Aufdruck) Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Onkel Chris Antworten: 7
