Aktuelle Zeit: 15.12.2025 12:59
Mazda MX-3 FL 1995 16V
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 19:34  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Wie meinst Du das mit "unterschiedlich hergestellt"?
Weil die Oberfläche etwas anders aussieht?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 19:44  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 27.10.2009 20:08  Titel:
Es kommt net drauf an ob das guss oder gedreht/ gefräst ist.
Nimm Herth + Buss.
NK steht für Nicht Kaufen :D
BeitragVerfasst: 27.10.2009 20:34  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 27.10.2009 20:39  Titel:
Wie gesagt, was willste da vergleiche? Die lager sehn vll gleich aus aber das eine verreckt dir eben schneller. Allgemein ist der Ruf von NK ist berauschen und keine Werkstatt baut dir NK teile ein. Von NK kannste vll Bremsen für die HA nehmen. Das wars dann aber auch
BeitragVerfasst: 27.10.2009 21:53  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
wem juckts schon ob die fläche gefräst ist oder noch rau vom gießen, wird eingebaut und sehen tust du eh nichts mehr :wink:
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:57  Titel:
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.10.2009 18:23  Titel:
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
soweit ich weiß, sind bei dem Hersteller NK Lager chinesischer Herkunft verbaut... Herth und Buss verbaut meines Wissens Lager europäischer Herkunft.. (korregiert mich falls ich falsch liege)
allein aus dem Grund würd ich zu Herth und Buss greifen... hab da so meine (beruflichen) Erfahrungen mit Billiglagern aus Fernost getan.... und sie waren nicht gerade berrauschend :wink:
Gruß André
Nur so am Rande: Lager aus europäischer (deutscher) Fertigung Bruttopreis von 5 € hat aus chinesischer Fertigung nen Bruttopreis von max 1 €... irgendwo muss das Geld eingespart werden und es ist nicht nur das Personal :!:
Zuletzt geändert von XRace87 am 28.10.2009 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.10.2009 18:26  Titel:
Du weisst schon dass unser Auto aus Japan stammt?
Also normal stehen japanische Teile schon für Qualität!
Darfst nicht Japan mit China etc verwechseln..
BeitragVerfasst: 28.10.2009 18:41  Titel:
Firma NK gehört zur SBS Gruppe. Sitzen z.b in eisenach. SBS steht irgendwas für Skandinavische Brems Systeme oder Skandinavischer Bremsen Schrott
BeitragVerfasst: 28.10.2009 18:46  Titel:
*hust* meinte auch china....
japan ist ne ganze Stufe höher in der Qualli...
hab ich grad mal fett verwechselt (scheiß zividienst^^...peinlich)
und selbst wenn die aus skandinavien sind, heißt das nich, dass die teure europäische Lager verwenden, kosten wollen die doch alle sparen
BeitragVerfasst: 03.11.2009 16:05  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 03.11.2009 17:48  Titel:
Mach mal Bilder....mich würds interessieren....
Dass sich die Lager neu etwas schwer drehen lassen ist normal, würde ich behaupten, mich wundert es aber, dass du einen grossen Unterschied merkst.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:05  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 03.11.2009 19:09  Titel:
So ein Aufwand wegen den hinteren Radlagern??
Die kosten doch fast nix und sind einfach zu tauschen..
Ich würd halt einfach eines vom Zubehörhändler holen und gut is...
Aber Respekt für die Mühe :wink:
Radlager Hinterachse Forum: Reparatur und CO Autor: smoke_D Antworten: 0
KL Umbau: LMM und SG was passt zusammen? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 14
