Aktuelle Zeit: 15.12.2025 11:22
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:02  Titel: Sturz einstellen.Hilfe
Mazda mx3 Fl 1995 v6 k8
Hallo zusammen.Als ich meine Sommerräder abmontierte, sah ich wie krass einseitig die Vorderreifen abgenutzt waren.Innenseite kein Profil, außenkante aber noch gut 5mm :oops: .Kommt durch das 60/40 Fahrwerk nehme ich an.Jetzt möchte ich den Sturz einstellen lassen.Meine Frage ist ob der MX3 v6 Pre Fl Sturzversteller hat oder man welche wie bei dem honda civic nachkaufen muß.Danke im Voraus.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:08  Titel:
Nachkaufen ;)
Man kann nur den Vor- und Nachlauf einstellen.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:11  Titel:
Wurde nach dem Tieferlegen die Achsegeometrie vermessen und eingestellt?
Dass die Reifen innen abgefahren sind kann auch an einer falsch eingestellten Spur liegen.
Sturz einstellen ist bedingt möglich. Durch drehen der Federbeinlager an den vorderen Domen kann der Sturz etwas geändert werden. Kann dir dazu später evtl. noch den Wert raussuchen, sollte es bis dahin sonst niemand gemacht haben.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:18  Titel:
Nach Fahrwerkeinbau wurde leider keine Achsvermessung durchgeführt.Und meine Spur ist nach dem einbau der Stabibuchsen auch verstellt.Kann verstellte spur wirklich dazu führen,dass die Reifen innen mehr abnutzen oder kommt das nur durch die Tieferlegung?
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:20  Titel:
Durch Deine Tieferlegung passt der Sturz nicht mehr, daher ist Dein Reifen einseitig abgefahren, is doch logisch, oder?
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:25  Titel:
Aber net so extrem. Spur ist garantiert verstellt. Ich bin mitm KAW 100mm unten gewesen und hatte 3° negativer sturz und die Reifen haben gehalten. Spur hab ich aber einstellen lassen!
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:26  Titel:
Dass es durch die Tieferlegung kommt ist mir schon klar Herr Onkel^^.Ich wußte nur nicht,das das auch durch verstellter Spur passieren kann.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 14:22  Titel:
Doch, durch beides, gehört ja beides zusammen eingestellt, nach ner Tieferlegung ;-)
Molo, in meinem Text fehlt lediglich das Wort Spur, was halt wie gesagt genauso gecheckt werden sollte.
Spur und Sturz sind in einem Aufwasch zu machen, genauso ist mein letzter Post zu betrachten!
BeitragVerfasst: 23.10.2009 14:40  Titel:
gut gut.dann werd ich mal gleich nächste woche ne achsvermessung machen lassen.danke für die Hilfe spiderschwein 2,Maddin,Molo und Onkel :wink:
