Aktuelle Zeit: 15.12.2025 13:24
BeitragVerfasst: 21.08.2009 10:33  Titel: Radbolzen vorne tauschen???
Mazda MX-3 1994 2.5l v6 Kl
Hey leute,
habe für vorne 15mm pro seite spurplatten + radbolzen gekauft,
kann mir einer vll sagen wie ich die alten raus,
bzw. die neuen rein bekomme???
grus roman
BeitragVerfasst: 21.08.2009 10:36  Titel:
Wieso Bolzen raus? Was hast du denn für Platten gekauft?
BeitragVerfasst: 21.08.2009 10:49  Titel:
mit dem Hammer raus hauen und die anderen rein drücken und fest schrauben und fertig
BeitragVerfasst: 21.08.2009 10:57  Titel:
@bmx: Habe 15mm spurplatten + bolzen gekauft für vorne
und die alten bolzen müssen raus, da diese zu kurz sind
@Pietsch: habe es so versucht, aber kurz bevor ich sie rausschlagen kann
blockieren sie, seh aber auch irgendwie von hinten nichts,
was nu???
grus roman
BeitragVerfasst: 21.08.2009 11:04  Titel:
es gibt angeblich(habs selber noch nicht gemacht oder angeschaut) eine bestimmte position wo sie raus gehen...
und wenn das nicht der fall is muß die nabe ab...dann ab auf'n schraubstock und raus hauen...neue rein hauen und wieder dran die nabe...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.08.2009 11:08  Titel:
versuchs dann mal mit draufhauen,
falls nicht muss ja nur die bremsscheibe runter oder?
dazu muss ja nur der bremssattel runter oder?
BeitragVerfasst: 21.08.2009 11:39  Titel:
ähm...ne...bremsscheibe...und halt die ganze radnabe...also antriebswelle raus stoßdämpfer ab...querlenker ab...dann kannste radnabe abmachen
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.08.2009 11:45  Titel:
Stabi nicht vergessen :)
Und er hat schon Recht - dafür muss auch der Sattel runter, damit man die Scheibe raus bekommt :)
BeitragVerfasst: 21.08.2009 12:02  Titel:
also bau mal die sattel udn scheibe ab nud schau mal die gannst du nur an einer stelle raus hauen erinfach mal drunter legen und drehen dann siehst du es und fertig
BeitragVerfasst: 21.08.2009 12:27  Titel:
ja sattel war klar...hatte ich jetzt vergessen weiter zu erwähnen...und das was pietsch sagt war mir nämlich auch so im sinn...denn sonst würde sich ja mazda es auch nur unnötig schwer machen falls sie mal sowas wechseln müssten...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.08.2009 18:15  Titel:
Brauchste net versuchen mit draufhauen. gehn definitiv net raus ohne die nabe auszubauen
BeitragVerfasst: 21.08.2009 19:12  Titel:
habs auch gemerkt,
werde morgen mal alles auseinanderbauen,
werde dann berichten,
bis hier hin mal danke jungs ;-)
BeitragVerfasst: 22.08.2009 07:06  Titel:
mh habs auch grade gelesen geht nur hinten sry jung :alright:
BeitragVerfasst: 26.08.2009 18:39  Titel:
habe jetzt alles vorne auseinandergebaut und die alten bolzen drausen,
jetzt habe ich das problem das die neuen nicht passen,
wo bekomme ich welche her wo passen, am besten so schnell wies geht,
hoffe ihr wisst was,
grus roman
BeitragVerfasst: 26.08.2009 18:48  Titel:
Bei ATU oder irgend nem anderen "großen" Teilehandel ;-)
Ich könnt Dir auch welche bestellen, jedoch dauert das wohl eher zu lang!
BeitragVerfasst: 26.08.2009 19:35  Titel:
okay, werde morgen mal alles abtelefonieren,
falls keiner was hat melde ich mich onkel ;-)
V6 Zündverteiler tauschen Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 13
Klima Trocknerflasche tauschen Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Ventilschaftdichtungen tauschen Forum: Motor und Technik Autor: Mandarine Antworten: 34
Tellerfeder tauschen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 14
