Aktuelle Zeit: 16.12.2025 00:58
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:14  Titel: Hinterachse pre-fl auf fl
Mazda Mx3 1998 1.9l V6 129ps
wollte mich mal erkundigern ob das passt.
wollte eine hinterachse von einem V6 pre-fl in mein 16V fl einbauen. schonmal einen anfang zur aufrüstung zum KL.
naja zum thema zurück, wollte wissen ob das so passt und worauf ich evtl achten sollte.
danke schonmal für hilfreiche beiträge ;-)
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:17  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
nja solang du scheibenbremsen hast, ist alles plug & play. passt alles. solltest du trommelbremsen haben, musst du auch noch die handbremsseile tauschen, da diese nicht passen.
hab sonen Umbau schon hinter mir von 16v prefl auf v6 prefl hinterachse :wink:
wenn man weiß wie, is son Umbau sogar recht schnell gemacht :wink:
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:18  Titel:
Wollte grade sagen sind 6 oder 8 Schrauben wenn ich mich grade mal richtig entsinen
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:20  Titel:
naja ist aber auch pre-fl zu fl und im datenblatt steht ich hätte in meinem trommelbremsen und wie ich die sache sehe ist es ne mischung aus trommel und scheibenbremse.
und wegen dem abs bin ich mir auch nicht so sicher.
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:24  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
nja du musst halt wissen was du hast. entweder trommeln oder scheibenbremse hinten... der fl hat normal scheiben, aber gibt da glaube ich ausnahmen... und ob du abs hast ist auch wichtig.
schau erstmal genau was du hast, dann kann man auch weiterhelfen. ne mischung gibts da nicht.
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:37  Titel:
abs hab ich. sehen tu ich scheibenbremsen aber im datenblatt steht er mit trommeln drin.
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:39  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
in welchem datenblatt? von dem verkäufer wo du dein auto gekauft hast?
hast aufjedenfall scheiben drin und abs.. und die v6er haben alle abs also ist das kein ding. einfach hinterachse tauschen.
aber bevor du die mal tauschst, schau mal unters auto von hinten und schau ob da sone Art Strebe drin ist. Vielleicht wurde die ja mal gewechselt und du hast schon ne V6 Achse verbaut :mrgreen:
weißt wie die aussieht?
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:48  Titel:
das datenblatt gibts im forum bei den faq´s glaub ich mal. hab es vor ewigkeiten mal geladen.
die strebe hab ich nicht drin, die sollte ja an den markierten stellen im bild befestigt werden soviel ich weiß.
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:51  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
ne ok hast aufjedenfall die strebe nicht drin, scheibenbremsen und abs haste aber schon ;-) also perfekt.
Musst einfach nur die Hinterachse gegen die eines V6 tauschen, ob Prefl oder Fl ist egal :-)
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:52  Titel:
ok dann ist mir geholfen ;-)
gibts da vll noch etwas was ich beachten muss? vll die bremssattel oder so? kann ich meine übernehmen oder tausche ich die mit?
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:53  Titel:
von den FL modellen hat nur der youngster trommelbremsen hinten, und der hat auch kein abs ;)(soweit ich das weiß)
@chris: wenn de ma bock hast wieder son umbau zu machen komm ich ma nen we nach würzburg :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:56  Titel:
ok, mir gehts in der hinsicht nur zur aufrüstung für den späteren kl
muss ich dann überhaupt die gesamte achse tauschen oder brauch ich dann nur die strebe? wenn ich ja schon scheiben hab...ist mal so ein gedanke :?:
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 11:57  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
@ def, ist das selbe bremssystem wie beim v6 also is dir überlassen was du machst. übernehmen oder lassen je nach Zustand :-) aber wenn man sone Achse schonmal liegen hat, isses eigentlich sogar gut wenn man da gleich neue Teile verbaut und gleich alles schnicke macht wie z.B. Sättel gängig machen. Zu beachten gibts da eigentlich nix. Höchstens aufpassen beim Achse runtermachen. Die is schwer :mrgreen:
@ alex, klaro heute entscheidet sich vll schon ob ich werkstattmöglichkeiten hab. dann mach ich son umbau gerne wieder. 100 Euro die Stunde und ich lass mir extra Zeit höhöhö.
Edit:
Nja der einzige UNterschied is die V6 Strebe, die kann man aber nicht nachrüsten, da muss leider die komplette Achse getauscht werden :wink:
BeitragVerfasst: 21.06.2009 12:00  Titel:
100euro?...ich dachte da eher an nen kasten und der wird in gemütlicher schrauberrunde zu nichte gemacht, klein jacek is doch denn auch eingeladen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.06.2009 12:21  Titel:
hab jetzt nochmal schnell nachgesehn xD
hab definitiv scheiben ;-) jetzt nur noch die frage mit den bremssatteln. passen meine? weil die noch total fit sind ;-)
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 21.06.2009 12:24  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
ja passen :wink: is das selbe system wie im v6
teile der hinterachse Forum: Reparatur und CO Autor: LuckyPunch89 Antworten: 1
Radlager Hinterachse Forum: Reparatur und CO Autor: smoke_D Antworten: 0
Hinterachse - Lenksstrebe Forum: Reparatur und CO Autor: Shaddn Antworten: 9
